Диафрагма, Ламерский вопрос |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 29.10.2008 Из: Одинцово, МО Пользователь №: 3771 ![]() |
Не пойму никак, когда больше света попадает на матрицу, при каком числе диафрагмы? Большем или меньшем?
-------------------- Мы являемся результатом своих мыслей. (с) Будда
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 268 Регистрация: 28.8.2008 Из: Мой адрес Советский Союз! Пользователь №: 2249 ![]() |
Больше число - меньше дырка - меньше света
-------------------- Если тепловозника может только немного намотать на вал, то электровозник гордо превратится в пепел...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1195 ![]() |
неправильно, большее число - больше дырка. Как там в арихметике: 1/16 меньше 1/2... Вот если знаменатель токмо рассматривать, то Номерной прав.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 20.6.2007 Из: Наш Крюкаш Пользователь №: 519 ![]() |
значение диафрагмы записывается как f/число, в данном случае - фокусное расстояние, если я правильно понимаю.. Тогда количество света прямопропорционально ф.р. и обратнопропорционально диафрагменному числу, так?
-------------------- Белогорье, Белогорье...
Цитата неправильно, большее число - больше дырка. Как там в арихметике: 1/16 меньше 1/2... Вот если знаменатель токмо рассматривать, то Номерной прав. Дим, понимаешь, у нас у обоих Фуджики, а там, как я помню, у всех обозначение диафрагмы одинаковое - по знаменателю. У меня самое малое - 13.6, большое - 3.5, вот эо этим цифрам и ориентируюсь, дабы не запутать человека. -------------------- Если тепловозника может только немного намотать на вал, то электровозник гордо превратится в пепел...
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2008 Из: Таганрог RO-22 Пользователь №: 4462 ![]() |
На всех фотоаппаратах имеется стандартные значения диафрагм, которые указываются целым числом...(ряд 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32)...Вот на значении f/2-будет максимальная диафрагма(т.е. полностью открытая дырка) на f/32-минимальна, т.е. полностью закрыта...
На всех фотоаппаратах имеется стандартные значения диафрагм, которые указываются целым числом...(ряд 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32)...Вот на значении f/2-будет максимальная диафрагма(т.е. полностью открытая дырка) на f/32-минимальна, т.е. полностью закрыта... Скорее на объективах. В остальном верно. -------------------- |
Цитата На всех фотоаппаратах имеется стандартные значения диафрагм, которые указываются целым числом...(ряд 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32)...Вот на значении f/2-будет максимальная диафрагма(т.е. полностью открытая дырка) на f/32-минимальна, т.е. полностью закрыта... Цитата Скорее на объективах. В остальном верно. Не всегда! У меня, допустим, в фотоаппарате, а не на объективе. Не путайте человека, счас пока ему достаточно того, что меньшее число - большая дырка. -------------------- Если тепловозника может только немного намотать на вал, то электровозник гордо превратится в пепел...
Не всегда! У меня, допустим, в фотоаппарате, а не на объективе. Не путайте человека, счас пока ему достаточно того, что меньшее число - большая дырка. И у тебя на объективе. Просто у твоего фотоаппарата не сменный объектив. Вот вам цитата из википедии, если мне не верите) Цитата Диафра́гма (от греч. διάφραγμα — перегородка) — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
l0gin, ещё раз - обозначается диафрагма где? У тебя зеркало - на объективе, у меня мыло - на экранчике, собственно там я и меняю значения. А находится она, ясен пень, в объективе.
l0gin, ещё раз - обозначается диафрагма где? У тебя зеркало - на объективе, у меня мыло - на экранчике, собственно там я и меняю значения. А находится она, ясен пень, в объективе. Я не это имел ввиду. Диафрагма у меня тоже на экранчике написана. И меняется почти так же как на компакте. Только вместо кнопочек, колесико крутишь. (на тушке крутишь, а не на объективе) Вообще, в фотоаппарате тоже есть своего рода диафрагма) Которая регулирует выдержку. Затвор называется)))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 20:15 |
