Неудачное фото |
Неудачное фото |
#81
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 308 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 64 ![]() |
#82
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 80 Регистрация: 28.2.2006 Из: г. Курган Пользователь №: 36 ![]() |
#83
#84
Трудно точно сказать по такому снимку (jpeg артефакты), но поезд вроде не размезан. Может быть просто аппарат не сфокусировался куда нужно. От этого фото выглядит не резким.
#85
Может быть просто аппарат не сфокусировался куда нужно. От этого фото выглядит не резким. Да, видимо, так. Есть какие-нибудь приемы заставить его фокусироваться туда, куда мне нужно? Он, видимо, частенько промахивается, особенно со включенным AiAF (интеллектуальный автофокус). Не считая, конечно, способа "выставить пейзажный режим фокусировки". |
#86
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 145 Регистрация: 23.9.2006 Из: Москва,оп.Выхино Пользователь №: 160 ![]() |
#87
А давайте устроим конкурс "Самый удачный отжиг бригады"
#88
#89
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 401 Регистрация: 29.8.2006 Из: Луганская область г.Попасная Украина Пользователь №: 130 ![]() |
фото хоть и неудачная но машинисты как всегда отжигают ![]() Ну я тут подфотошопил фотку, и стало немножко лучше. Ну вы народ даёте!!! Я пока эту фотку грузил - вы уже сообщения набросали. Молодцы, оперативно работаем. -------------------- Не всё так просто, как просто кажется.
#90
Да, видимо, так. Есть какие-нибудь приемы заставить его фокусироваться туда, куда мне нужно? Он, видимо, частенько промахивается, особенно со включенным AiAF (интеллектуальный автофокус). Не считая, конечно, способа "выставить пейзажный режим фокусировки". Зафиксировать фокус на бесконечность. Для этого выставить фокусировку по центральной части кадра, наводишься на удаленный контрастный объект и жмешь MF при полунажатой кнопке спуска. Резким в кадре должно быть все начиная примерно от двух метров. |
#91
Зафиксировать фокус на бесконечность. Для этого выставить фокусировку по центральной части кадра, наводишься на удаленный контрастный объект и жмешь MF при полунажатой кнопке спуска. Резким в кадре должно быть все начиная примерно от двух метров. Увы. При этом он и экспозицию запоминает, в результате вообще ничего хорошего не получается. Ручной экспозиции у меня, к сожалению, нет. Неподвижные объекты аппарат снимает нормально, у него проблема с движущимися. Вероятность попадания "в фокус" примерно 50%. |
#92
Увы. При этом он и экспозицию запоминает, в результате вообще ничего хорошего не получается. Ручной экспозиции у меня, к сожалению, нет. Неподвижные объекты аппарат снимает нормально, у него проблема с движущимися. Вероятность попадания "в фокус" примерно 50%. Как так экспозицию запоминает? Дело тут в том, что нажав MF аппарат должен перейти в режим ручной фокусировки (если она есть конечно), а так как кнопка спуска полунажата, фокус зафиксируется на эту дистанцию. Затем спуск можно отпустить и наводиться на любой другой объект. |
#93
Как так экспозицию запоминает? Дело тут в том, что нажав MF аппарат должен перейти в режим ручной фокусировки (если она есть конечно), а так как кнопка спуска полунажата, фокус зафиксируется на эту дистанцию. Затем спуск можно отпустить и наводиться на любой другой объект. Так и запоминает - на навел на небо, нажал на кнопку затвора наполовину, экспозиция будет выставлена по небу, а не по объекту съемки. И кнопку MF я у себя не не нашел. Из фокусировки только "макро", "супер-макро" (интересно, где супермакро применить при съемке локомотива) и "пейзажный" режим - т.е. объектив должен ставиться на гиперфокал, но почему-то при съемке движущихся объектов все равно куда-то не туда фокусируется. |
#94
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 260 Регистрация: 4.11.2006 Из: Москва, Митино. Пользователь №: 213 ![]() |
У машиниста на правой руке фак забинтован чтоли?
#95
#96
#97
#98
Что-то у меня в последнее время мало что получается. Вот, например, кое-что из непринятого, можно поинтересоваться, что исправить в консерваториях? Заметил, что если делаю снимку ресайз, то вероятность его попадания в галерею выше, чем если я делаю ему обрезку (по-научному, насколько я понял, это называется кроп). Может, у меня кроп неправильный?
Снимок с применением кропа: Этот снимок я даже посылать не стал, свет не так направлен, но условия съемки те же, только кроп здесь не применялся, только ресайз: В чем разница и какой снимок (теоретически) лучше? Еще два вопроса: 1. С помощью какой программы можно убрать блики от стекол? 2. Как выравнивать фотоаппарат? На ЖК-экране есть сетка, которую я выравниваю по опорам контактной сети (т.к. горизонт в нашей холмистой местности не очень ровный), но поезд тогда во многих случаях получается наклонный. Особенно в кривых. |
#99
#100
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 277 Регистрация: 6.1.2007 Из: Пл.Рабочий посёлок.Белорусское направление Пользователь №: 315 Дополнительно: Так многое в жизни меняется... ![]() |
-------------------- "Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь. Хорошо ивняком при дороге Сторожить задремавшую Русь." С.А.Есенин |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 0:08 |
