3 страниц V   1 2 3 >
Как производится смена локомотива?, Может я чего- то не понимаю
asterix
сообщение 13.11.2006, 16:22
Из: Кухня
Пользователь №: 114
Может быть и глупый вопрос, но я не совсем понимаю: каким образом происхоит смена элктровоза на участках, где ток питания меняется с переменного на постоянный и наоборот? Или же просто у локов для работы на переменном токе все агрегаты работают на постоянном и просто из схемы исключаются выпрямители? huh.gif
сообщение 13.11.2006, 17:08
Цитата(asterix @ 13.11.2006, 16:22) *
каким образом происхоит смена элктровоза на участках, где ток питания меняется с переменного на постоянный и наоборот? huh.gif
Существуют две серии двухсистемных электровозов ВЛ82,ВЛ82М и более современные ЭП10.Эти локи могут переключаться с одного рода тока на другой в движении,при проходе нейтральной вставки.
сообщение 13.11.2006, 19:09
Цитата(alex1000 @ 13.11.2006, 18:38) *
Сергей...Он имел в виду станции стыкования...
Самый большой прикол,что я про станции и написал,на всякий случай сохранил,но не выложил.
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Смена рода тока.Состав с локомотивом прибывает на станцию стыкования.Здесь лок отцепляется от состава и он отходит на определенное растояние по стрелке,освобождая путь сменщику и обесточивается.После,на этом участке сети переключают напряжение на требуемое.После этого к составу подгоняют и цепляют лок,который потянет состав дальше.В общем на ст.стыкования меняют локи методом смены рода тока в Конт.Сети/
asterix
сообщение 13.11.2006, 20:59
Из: Кухня
Пользователь №: 114
Понял, больше сопасибо =)
сообщение 14.11.2006, 21:19
Желающие увидеть смену локомотивов с постоянки на переменку, добро пожаловать
на ст.Вековка.... или есть где такое действие поближе?
сообщение 14.11.2006, 21:26
сообщение 14.11.2006, 22:52
Если более подробно, то весь процесс выглядит следующим образом. Контактная сеть над станцией на самом деле находится без напряжения. При приготовлении маршрута поезду, неважно с какой стороны, одновременно с наземным маршрутом готовится воздушный. То есть посредством секционных изоляторов соответствующее напряжение подается на провод над путем приема поезда. Поезд прибывает, останавливается. От него отцепляется электровоз. Ему, таким же образом как поездной, готовится маневровый маршрут по земле и по воздуху на пути отстоя. Электровозу другого рода тока таким же образом готовится маршрут с отстоя под поезд, а затем на выход со станции. Маршрут по воздуху готовится абсолютно автоматически при приготовлении наземного.
сообщение 15.11.2006, 1:44
Самое веселое получается, когда локомотив постоянного тока попадает под напряжение переменного тока (и более высокого напряжения), проскакивая разрыв в КС. biggrin.gif Говорят, бывали такие случаи...
сообщение 15.11.2006, 10:13
Для москвичей Узуново поближе.157км.
А я слышал,наоборот.У постоянки токи повыше будут.Постоянник под переменкой выживает,а переменник под постоянкой дохнет.
MxKazan
сообщение 15.11.2006, 10:45
Пользователь №: 228
Один из случаев подачи переменного напряжения для постоянника:
http://www.dzd-ussr.ru/cgi-bin/ubb/ultimat...000195&p=13
см. на той странице второй постинг пользователя SE, длинный такой, и следующий.
сообщение 15.11.2006, 21:49
Особенно поначалу, такие случаи достаточно многочисленны. Правда особо страшного ничеого непроисходит. На постоянной машине срабатывает разрядник, ну еще горит некоторое оборудование на электровозе. Такой небольшой феерверчик. Когда переменник влетает под постоянное напряжение происходит приблизительно тоже самое, с небольшими отличиями. Насколько я понимаю впервую очередь летит трансформатор.
сообщение 15.11.2006, 23:43
Для постоянника ток "через электровоз" зависит только от сопротивления нагрузки, т. е. входных цепей электровоза. Если считать их величину постоянной, то при увеличении напряжения на пантографе примерно в 8 раз, ток по закону Ома увеличится и это приведет к возгоранию этих цепей и далее со всеми остановками, (если предохранители не помогут). В случае с переменником напряжение на пантографе падает в 8 раз, но сопротивление трансформатора, который стоит на входе электровоза, на постоянном токе значительно меньше, чем на 50 Гц, и тут всё зависит от индуктивности первичной обмотки. Если она небольшая, то - хана первичной обмотке и дальше не пойдет. По идее, постояннику должно поплошать больше... rolleyes.gif
сообщение 16.11.2006, 9:22
В Украине таких только три точки: Пятихатки-стыковая, Тимково, Львов-главный. Ещё есть две станции, где я так и не понял: как пролетают поезда: Святогорск (Славяногорск) и Граково. Там многие поезда проезжают без остановки.
сообщение 16.11.2006, 10:56
Как это три??? Иловайск - моя любимая станция. Одна из самых старых
сообщение 16.11.2006, 14:12
Ой! А про Иловайск я совсем забыл! Извеняюсь. Иловайск ещё и под боком почти у меня.
сообщение 16.11.2006, 14:31
Правда, там пограничный пост теперь, заборы с двух сторон, отстойник какой-то получился, хрен выйдешь поснимать... sad.gif Правда бабушки с фруктами умудряются как-то через (или под) забором пролезть. smile.gif
сообщение 17.11.2006, 19:42
На станции Минеральные Воды в 2005 году я наблюдал уже прицепку ЧС8-062 к фирменному поезду "Кавказ" Кисловодск - Москва. Было это 1.09.2005. А ВЛ82 уже отцепили, отцепку я не смог посмотреть.
Сейчас линия Минеральные Воды Кисловодск на переменном токе, однако, длительная стоянка в Минеральные Водах сохранилась. Поезд, идущий под ЧС4Т или ЧС8, прибывает в Минеральные Воды со стороны Невинномысской (с севера). В Минеральных Водах отцепляется этот ЧС4Т или ЧС8. Дальше поезд идёт под ЭП1 или ВЛ80С. Этот поезд следует под этим локомотивом до Кисловодска.
Ещё есть станция стыкования Рязань-II. От поезда отцепляют ЧС2К (если он следует с Казанского вокзала) и прицепляют ЧС4Т или ЧС8.
Есть станция Горячий Ключ. Как я понимаю, если я сел в Адлере, то к нашему поезду, когда я возвращался в Москву, прицепили ВЛ10. На станции Горячий Ключ к нему прицепили вместо него ЧС8. В Ростове-Главном смена локомотива не производится, мы ехали с ним аж до до самого Воронежа-I, так как я его фотографировал в Россоши.
Есть станция стыкования Белореченская (линия Армавир - Туапсе):
http://tuapsinka.ajp.ru/vokzals_armavir.html
Поезд, который приходил со стороны Армавира под ЧС4Т или ЧС8, дальше к морю следовал под ВЛ8. Сейчас вместо него прицепляют ВЛ10.
Через Иловайск раньше ездил (последний раз в августе 1995 года), но я не помню, чтобы там менялся электровоз, но длительная стоянка была.
сообщение 17.11.2006, 23:47
Алексей, это одна из самых старых станций стыкования на курско-донбасском направлении. Там меняли ЧС1, потом ЧС2 на ВЛ60п, а позже, где то в конце 80х уже на ЧС4Т. А в этом году я ЭП1 видел (вероятно, со стороны Таганрога заехал). Он стоял наверху в "стойле" ПТОЛ.
сообщение 18.11.2006, 11:36
Теперь Иловайск не только стыковая станция, но уже и пограничная. Я собирался приехать пофоткать в Иловайск, но если станция закрыта - то мне там делать я вижу нечего.
Бодя
сообщение 25.11.2006, 19:36
Пользователь №: 102
Как это нечего ! Если так рассуждать то всем прийдется сидеть дома... Фотик в руки и вперед !!! Волков боятся - в лес не ходить ! smile.gif Если что - я иностранный шпион - фоткаю местные достопримы ! biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:36
