Сварка рельсов, (переименованная тема)
Engineer
сообщение 21.11.2006, 17:50
Из: г.Харьков, г,Саки АРКрым
Пользователь №: 235
blink.gif Привет всем!!!!Всю мою сознательную жизнь меня гложил один вопрос!!!Помогите разобраться??
При поездке на поезде стук колес слышен в том случае, когда колеса наезжают на стык рельсов. А вот собственно и вопрос. Как то раз я высунулся из окна и смотрел на соседнюю колею!Стыки проскакивали раз в полторы минуты на скорости примерно 70 км/ч. Вопрос следующий: это сварка такая тонкая что стыков не видно, или литейный рельсовый цех бывает длиной 3 км??Заранее благодарен за вразумительные ответы!!! smile.gif
Engineer
сообщение 21.11.2006, 18:51
Пользователь №: 235
Цитата(alex1000 @ 21.11.2006, 18:43) *
Рельс в 3 км не может быть...Бесстыковой путь имеер рельсы длинной максимум 800 метров...Такими длинными рельсы получают сваривая стыки...
Мда. но ведь крепления болтовые все равно нужны на стыках!!!Сварка при таких нагрузках без принудительного поджатия треснет будь там даже сталь 30. А такую мягкую сталь насколько я знаю не применяют для рельсов!
Engineer
сообщение 21.11.2006, 19:00
Пользователь №: 235
Ясненько!!Спасибо за ответ!!Если че обращайся!!Может и я тебе на что сгожусь!!!! smile.gif
сообщение 22.11.2006, 2:25
Цитата(alex1000 @ 21.11.2006, 14:56) *
Нет на сварках болтовых соединений...Стыки...грубо говоря...только у светофоров...
При АБТ (тональной блокировке) даже у светофоров стыков нет
сообщение 22.11.2006, 9:46
Процесс: на перегон привозят решётку в 12,5м и укладывают. После этого сваривают концы рельс так, чтобы они не дали трещину при нагрузке и после укрепляют (ВПО, ЭЛБР, ВПРС). Если надо снять решётку - рельсы режут примерно по 25м и укладывают на портальные платформы. Замена одного полотна в 800м занимает примерно 10 часов.
Зайцев Н.А.
сообщение 22.11.2006, 11:57
Из: г. Курган
Пользователь №: 36
С каких пор рельсы прямо на перегоне варят? Вначале укладывают решетку с обычными стыковыми рельсами на новых шпалах, производят все необходимые путевые работы, затем уже привозят 800 метровые плети и выгружают в колею. Процесс смены коротких рельс на безстыковые я словами описать затрудняюсь.
сообщение 22.11.2006, 14:26
А это у кого как.
сергей
сообщение 27.12.2006, 23:17
Из: хабаровск
Пользователь №: 296
Владимир извени но ты немного ошибаешся при капиталке путеукладчик на перегонах работает с решотками 25м их не сваривают а просто собирают в обычный стыковой путь.У путейцев он называется инвентарь.Выдается предуприждение на этот участок.Далее приходит плетевоз выгружает плети .А путевые машины укрепляют баласт,рехтуют путь. А демонтаж происходит как ты и говориш!
сергей
сообщение 27.12.2006, 23:31
Из: хабаровск
Пользователь №: 296
варят ещо как варят !Машину ПРСМ видел!
сообщение 30.12.2006, 10:41
Можно и ПРСМ, а можно и какими то специальными ручными аппаратами, которые проваривают рельсы на месте. Сначала ложется плеть, потом её укрепляют, стыкуют, сваривают, засыпают щебенью, прогоняют ВПО, подрехтовуют и подают в ход.
Если кому интересно - у нас на Попасной ПЧвцы пути в ручную укладывают. За 3 дня пролёт в 100 м готов. Полностью ручная работа (кроме конечно засыпки щебнем). Рехтовка, подбойка и т.п.
сообщение 12.1.2007, 21:06
сообщение 13.1.2007, 10:20
Цитата(Kostik @ 12.1.2007, 19:06) *
Не знаю. От Попасной до оп Садового уже лет 15 лежит и ничего.
daiver
сообщение 2.4.2008, 12:11
Пользователь №: 1579
Садовый это в какую сторону?
Умервщление - не убийство.
StarWildCat
сообщение 14.4.2008, 10:43
Из: Кострома и Буй
Пользователь №: 1571
Вопрос: какой может быть максимальная длина сварного рельса? Я ездила по ж.д. в Англии, так там то ли все рельсы сплошняком сварены, то ли стыки такие, стука колес вообще никакого. По-моему, у нас такая технология не прокатит, климат не тот, зимой рельсы просто разорвет, или летом они горбом пойдут? Или я ошибаюсь?
Читаю...записываю...вникаю
Артём
сообщение 18.4.2008, 5:44
Пользователь №: 328
Мне рассказывали мужики которые работали на таких участках ЗапСиб ЖД что варят прямо на перегоне и привозят сразу 800 метровые,
по ходу поезд движется вперёд по старому пути и его разбирают, а взамен кладут безстыковые, но то что варят на земле уже - это факт.
про тональную блокировку не слышал, между проходными также стыки у нас.
За Нашу и Вашу дорогу!
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 14:15
