Про токоприемники, Когда, где и сколько |
#141
А ток прямо пропорционально зависит от напряжения и сопротивления...Опасный ток для человека 0,01А а смертельный 0,1А...Теперь остаётся померить своё сопротивление МегаОмметром и высчитать опасное для себя напряжение... ![]() Мы не про человека, а про электровозы. ![]() |
#142
У меня вопрос по поводу электровозов. Используют ли одиночные секции электровозов? Мне никогда не приходилось это видеть.
#143
У меня вопрос по поводу электровозов. Используют ли одиночные секции электровозов? Мне никогда не приходилось это видеть. Переменники используются. Например так: http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=19616 Из постоянников, теоретически работать одной секции могут ВЛ11 и ВЛ15. Но практически вряд ли это осуществимо. |
#144
Мы не про человека, а про электровозы. ![]() А току один фиг - человек или электровоз. ![]() ![]() ![]() |
#145
#146
Переменники используются. Например так: http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=19616 Из постоянников, теоретически работать одной секции могут ВЛ11 и ВЛ15. Но практически вряд ли это осуществимо. Я не понял все-таки в чем выгода исподльзования одной секции перемениика? |
#147
#148
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 59 Регистрация: 4.2.2007 Пользователь №: 381 ![]() |
Ну, это какие-то совсем хиляки попались. ![]() не меня током никогда не убьёт во мне 100%жир а он как известно ток не проводит напругу в 110 вольт ваобще не чувствую а вразетке так покалывает -------------------- жизнь хороша когда есть ППШ
заходите внуторь внуторь внуторь... railfly@rambler.ru FLYWINGss@rambler.ru al41FP@rambler.ru ![]() ![]() ![]() ![]() |
#149
#150
Были случаи и от 12В убивало... не надо батарейки лизать - дольше жить будут ![]() а если честно то кажется только от 40 вольт уже можно боятся, а так организм может еще и поСОПРАТИВлятся -------------------- Фотогалерея | Форум | FAQ | Правила | Связь с администраторами | Портфолио !!! Уважаемые пользователи, вся переписка с администрацией сайта должна вестись с почтовых ящиков которые Вы вводили при регистрации. (только при соблюдении этого правила Вам гарантирован ответ)
#151
Конечно существуют принятые значения минимального напряжения, но из каждого правила, как известно, существуют исключения.
#152
Конечно существуют принятые значения минимального напряжения, но из каждого правила, как известно, существуют исключения. Не забывайте еще о таком факторе, как время воздействия тока на человека. Те же самые 12 В могут оказаться смертельными, если при длительном воздействии на человека вызовут необратимые изменения в крови. Ну и путь прохождения тока по телу тоже немаловажный фактор. |
#153
Убивает не напряжение, а электрический ток. Величина электрического тока являющаяся уже смертельной для человека: I=0,1A. Безопасной величиной электрического тока является : I=0,001A.
Известно из общего Курса электротехники и Охраны труда. |
#154
Полностью с Вами согласен. Из всего этого нужно сделать вывод, что лучше не играть с электричеством.
Убивает не напряжение, а электрический ток. Величина электрического тока являющаяся уже смертельной для человека: I=0,1A. Безопасной величиной электрического тока является : I=0,001A. Известно из общего Курса электротехники и Охраны труда. Можно создать источник с напряжением миллионы вольт, но имеющий очень малую мощность (большое внутреннее сопротивление). Такое напряжение вызывает пробой толстого слоя воздуха, или человека. Ток в этом случае может быть ниже допустимого, но это не значит, что такое напряжение безопасное. |
#155
Полностью с Вами согласен. Из всего этого нужно сделать вывод, что лучше не играть с электричеством. Можно создать источник с напряжением миллионы вольт, но имеющий очень малую мощность (большое внутреннее сопротивление). Такое напряжение вызывает пробой толстого слоя воздуха, или человека. Ток в этом случае может быть ниже допустимого, но это не значит, что такое напряжение безопасное. Значит! Когда вы третесь шубами в метро, имеем тот же случай. Искра пробивает воздух, разность потенциалов может достигать нескольких кВ! Но Вас не убивает, так как высокое "внутреннее сопротивление" такой системы оказывается соединено последовательно с Вами! ![]() А я вот как-то раз подключил себя параллельно электродвигателю (не к ТЭДу) ![]() ![]() |
#156
А если взять напряжение к примеру, миллион вольт, то даже при маломощном источнике этого напряжения достаточно для пробоя воздушного слоя толщиной около метра, не говоря уже о человеке.
#157
А если взять напряжение к примеру, миллион вольт, то даже при маломощном источнике этого напряжения достаточно для пробоя воздушного слоя толщиной около метра, не говоря уже о человеке. Естественно, все равно в конечном счете всё упирается в ток. Закон Ома. Диэлектрик - это тоже сопротивление. В данном случае воздух является такой проводящей средой. Грозовые молнии как раз имеют сотни миллионов вольт. И прошибают километры воздуха. |
#158
на счет электричества спорить не буду................
Вспомнил одну историю (чистая правда, т.к. я был участником истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Фотогалерея | Форум | FAQ | Правила | Связь с администраторами | Портфолио !!! Уважаемые пользователи, вся переписка с администрацией сайта должна вестись с почтовых ящиков которые Вы вводили при регистрации. (только при соблюдении этого правила Вам гарантирован ответ)
#159
на счет электричества спорить не буду................ Вспомнил одну историю (чистая правда, т.к. я был участником истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Боюсь, что связано это с отсутствием заземления блока питания. Схатили Вы фазу сетевого напряжения 220в, которое как-то попало на корпус, и Вы коснулись неокрашенной его части одной рукой и "земли" другой (металлического стола, батареи или какого-нибудь заземленного предмета) Кстати, если 2 рабочих стола запитаны от разных фаз сетевого напряжения, то при отсутствии заземления, можно и 380в схватить! А посему - правильно заземляйте все приборы. |
#160
А если взять напряжение к примеру, миллион вольт, то даже при маломощном источнике этого напряжения достаточно для пробоя воздушного слоя толщиной около метра, не говоря уже о человеке. не факт мы с другом делали "Тесла-трансформатор" генератор высокочестотного тока напряжение было 300.000 В честота 2000 герц мы ваоьще ничего не чувствовали токо механическое щекочещее деёствие дуги в 10 см потом в НИИМАШЕ нам смотали новую обмотку и напруга была 2.000.587 В честота 200.000 герц а на счёт бытового напряжения то это зависит нетолько от напруги но и от ЭДС (Электро Движущея Сила) Сопративление тела человека ну и разных других условий -------------------- жизнь хороша когда есть ППШ
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 14:39 |
