Список принятых сокращений |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 526 ![]() |
Господа, постоянно копаюсь на форуме и замечаю такую штуку: очень часто встречаются сокращения. К сожалению, многие на этом форуме, как и я, всего лишь любители, а не профессионалы. И многие буквенные аббревиатуры совершенно непонятны.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 289 Регистрация: 23.3.2006 Из: Ленинград-Петербург-Купчино Пользователь №: 45 ![]() |
Я как раз из любителей, и сам часто пользуюсь этой ссылкой, чего и Вам рекомендую.
Я как раз из любителей, и сам часто пользуюсь этой ссылкой, чего и Вам рекомендую. Спасибо огромное. Пусть и тут лежит... А то некоторым лень бывает по ссылке ходить... ![]() -------------------- ![]() ![]() |
Новичок ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 574 ![]() |
Уважаемые участники, не подскажете ли как расшифровать следующие сокращения? В словаре Дмитрия Зиновьева их нет
![]() ВКМ (на схеме станции есть небольшой регион с названием "пути ВКМ", но это не Мордовский вагоностроительный завод!) СТЦ (что-то вроде горочного поста) СПМС ("специальная путевая машинная станция" или что-то иное?) МЭЦ (есть просто посты ЭЦ, но есть и один какой-то "пост МЭЦ") ПСЧ (некоторые участки (а не целые пути) путей маркируются как ПСЧ1, ПСЧ2 и т.д. Возможно, как-то связано с путеизмерителями в свете значения аббревиатуры ПС из списка Д.З.) НХ (в контексте "склад НХ"), СМП (тоже какой-то склад, но чего?) Также некоторые светофоры на веере горки обозначены литерами МГ1, МГ2 и далее. Это что, "маневровый горочный"? А чем он отличается от обычного маневрового, кроме своего местоположения? Причем на горке в другом парке светофоры, расположенных на тех (по отношению к горке) местах обозначены как обычные маневровые: М1 и М2. Для чего введены лишние обозначения? |
Гость_boguS_* |
ВКМ (на схеме станции есть небольшой регион с названием "пути ВКМ", но это не Мордовский вагоностроительный завод!) ВКМ - вагоноколесные мастерские. Место формирования новых колесных пар. СТЦ (что-то вроде горочного поста) Это и есть горочный пост.... НХ (в контексте "склад НХ"), СМП (тоже какой-то склад, но чего?) НХ - служба снабжения (запасными частями и прочим). СМП - строительно-монтажный поезд... Также некоторые светофоры на веере горки обозначены литерами МГ1, МГ2 и далее. Это что, "маневровый горочный"? А чем он отличается от обычного маневрового, кроме своего местоположения? Причем на горке в другом парке светофоры, расположенных на тех (по отношению к горке) местах обозначены как обычные маневровые: М1 и М2. Для чего введены лишние обозначения? Тут однозначно не скажешь, надо по месту смотреть... А так, согласно "Инструкции по сигнализации и связи" по огням горочных светофоров определяется скорость роспуска вагонов с горки...... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 145 Регистрация: 23.9.2006 Из: Москва,оп.Выхино Пользователь №: 160 ![]() |
ПСЧ (некоторые участки (а не целые пути) путей маркируются как ПСЧ1, ПСЧ2 и т.д. Возможно, как-то связано с путеизмерителями в свете значения аббревиатуры ПС из списка Д.З.) ПСЧ-пункты считывания данных ( система автоматической идентификации подвижного состава) При проследовании поезда ПСЧ формирует и транслирует в ИВЦ сообщение, содержащее данные о точке, времени, направлении проследования и о перечне номеров подвижных единиц в составе. Это позволяет в реальном режиме отслеживать ход перевозочного процесса. -------------------- ![]() |
Большое спасибо за ответы!
ПСЧ-пункты считывания данных ( система автоматической идентификации подвижного состава) При проследовании поезда ПСЧ формирует и транслирует в ИВЦ сообщение, содержащее данные о точке, времени, направлении проследования и о перечне номеров подвижных единиц в составе. Это позволяет в реальном режиме отслеживать ход перевозочного процесса. Ага, это вот такая штука что ли: считыватель вагонов Что самое интересное, именно ЭТОТ считыватель на схеме станции не указан как ПСЧ, зато там где указаны ПСЧ на схеме, в реальности таких штук нет.. Может, это не то? Тут однозначно не скажешь, надо по месту смотреть... А так, согласно "Инструкции по сигнализации и связи" по огням горочных светофоров определяется скорость роспуска вагонов с горки...... Светофоры установлены на спуске горки, но смотрят в обратную сторону, нежели горочные, т. е. "на подъем". Их около 10 штук, стоят на том же уровне горки, где и 2-е тормозные позиции (т.е. на не горбу, но еще и не в сортировочном парке) |
Большое спасибо за ответы! Ага, это вот такая штука что ли: считыватель вагонов Что самое интересное, именно ЭТОТ считыватель на схеме станции не указан как ПСЧ, зато там где указаны ПСЧ на схеме, в реальности таких штук нет.. Может, это не то? это только одна из частей ПСЧ она ток считывает номера ,а датчики о проследовании дальше насколько я знаю ![]() -------------------- ![]() |
А ППЖТ как расшифровывается?
-------------------- Пиндална маятник ALLEGRO...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 194 Регистрация: 4.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 740 ![]() |
Ответ все по той же ссылочке можно найти: Промышленное предприятие железнодорожного транспорта Просмотрел... -------------------- Пиндална маятник ALLEGRO...
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2007 Из: Гомель, Беларусь Пользователь №: 1091 ![]() |
Светофоры установлены на спуске горки, но смотрят в обратную сторону, нежели горочные, т. е. "на подъем". Их около 10 штук, стоят на том же уровне горки, где и 2-е тормозные позиции (т.е. на не горбу, но еще и не в сортировочном парке) МГ - действительно маневровые горочные и от просто маневровых отличаются тем, что расположены на горке (само собой ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:53 |
