Шум при разгоне, Шум |
Новичок ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2007 Пользователь №: 536 ![]() |
Интересует такой вопрос. При разгоне электропоезда раздаётся сильный характерный шум, который резко исчезает после разгона. Что это гудит - тяговые редукторы или тяговые электродвигатели.
Интересует такой вопрос. При разгоне электропоезда раздаётся сильный характерный шум, который резко исчезает после разгона. Что это гудит - тяговые редукторы или тяговые электродвигатели. Давно возник этот вопрос... Я долго молчал, если уважаемый соответствует своему никнейму, то какого он задает столь глупые вопросы? Назывался тогда уж бы, как нибудь по другому...Отвечать даже не хочется. Сопоставляй ники, своему сегодняшнему положению. Не позорься... ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 260 Регистрация: 4.11.2006 Из: Москва, Митино. Пользователь №: 213 ![]() |
Интересует такой вопрос. При разгоне электропоезда раздаётся сильный характерный шум, который резко исчезает после разгона. Что это гудит - тяговые редукторы или тяговые электродвигатели. Такой шум раздается даже при разгоне 2ТЭ10М))) Ревут это тяговые двигатели и редукторы |
Давно возник этот вопрос... Я долго молчал, если уважаемый соответствует своему никнейму, то какого он задает столь глупые вопросы? Назывался тогда уж бы, как нибудь по другому...Отвечать даже не хочется. Сопоставляй ники, своему сегодняшнему положению. Не позорься... ![]() Я только одного не понимаю, почему так волнует, как я называюсь, всё равно это всё условно, называюсь ли я машинистом или хуем. Как хочешь так и называйся, а материться не стоит. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 2.9.2008 Из: городок-герой Москва, Можайский р-н Пользователь №: 2280 ![]() |
Такой шум раздается даже при разгоне 2ТЭ10М))) Ревут это тяговые двигатели. Мне машинист говорил, что это редуктор ревёт. В режиме торможения электрички ЭР2Т(Р) тоже ревут. А разве эл двигатель может реветь? Чему там? Трансформатор понятно, обмотки и всё такое. Но он не ревёт, а издаёт что то среднее между гудением и пищанием. Ну а редуктор на электричках прямозубый, а они шумят сильно -------------------- Пиво! Ой! и 7TEEN!!!
Все государства - концлагеря. Все люди живут в концлагерях. И им это нравится, и они не сопротивляются! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 189 Регистрация: 13.1.2008 Из: пл. Левобережная московского направления Окт.Ж.Д. и пл.Городская Муромского отделения Гор. Ж.Д. Пользователь №: 1229 ![]() |
Мне машинист говорил, что это редуктор ревёт. В режиме торможения электрички ЭР2Т(Р) тоже ревут. А разве эл двигатель может реветь? Чему там? Трансформатор понятно, обмотки и всё такое. Но он не ревёт, а издаёт что то среднее между гудением и пищанием. Ну а редуктор на электричках прямозубый, а они шумят сильно Ревут редуктора и только редуктора! ТЭДы издают низкочастотный звук. В метро редуктора прямозубые, поэтому, тоже звук при разгоне. На тепловозах тоже самое. -------------------- Станция Мякинино - позор Московского метрополитена!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 233 Регистрация: 1.10.2008 Из: Юго-Запад Одесской области Пользователь №: 2454 ![]() |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 9.11.2008 Из: Московская обл. Пользователь №: 4207 ![]() |
Господа! При разгоне электропоезда "ревут" и двигатели и редуктора. Звук усиливается и в первый момент при переходе на ослабленное поле (2-4 положение контроллера на ЭР2р-т, ЭД4в/и). При электрическом торможении тоже шум приличный. Особенно резкий шум при боксовании...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 83 Регистрация: 4.1.2007 Из: Славянск Пользователь №: 313 ![]() |
Этот звук издают редуктора и МОПы! Я когда работал в цеху ТО-3 и ТР-1 электросекций, мы проверяли подшипники на гул,вывешивали кол.пару!!!! Но самый громкий звук издают редуктора,особенно когда их уже нужно отправлять на ремонт!!!!Как уже было написано выше,причина Шума- это прямозубая передача!!!!!Косозубые менее шумны!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 13:05 |
