Модель Тэп70, ...
Stas3680
сообщение 24.1.2008, 18:50
Из: Белгород
Пользователь №: 1272
модель из картонки,дерева,металла...
Сообщение отредактировал Stas3680 - 20.5.2008, 13:44
konduktor226
сообщение 25.1.2008, 12:11
Из: Израиль
Пользователь №: 1110
Подкрасить не пробовал? 70й похож на Людмилу-109,да?А вобщем-класс!
Stas3680
сообщение 25.1.2008, 16:55
Из: Белгород
да ну... портить не хочу , на самой фотке цвета фигово отображаются,у меня камера 0.3 мп.........это лучше цвета на принтере ярче сделать...))))
а что за Людмила-109????? :-) ,чёт врубится не могу.......
сообщение 25.1.2008, 17:19
Stas3680
сообщение 25.1.2008, 18:00
Из: Белгород
Цитата(Шаэнн @ 25.1.2008, 17:19) *
аааа.......понятненко....у нас как-то продовался в магазине ТЭ109 вроде рублей 800 стоил ,и ДР1а (наш Белгородский завод "Сокол" делал) полный коплект за 3500 руб,ну а рельсы там всё по отдельности....
сообщение 25.1.2008, 19:37
На коробке только немецкое обозначение стоит BR 131/231 фирмы Rеvell. Скока стоит не знаю - подарили. На старости лет blink.gif Вот и мучаюсь, собираю
Stas3680
сообщение 25.1.2008, 21:19
Из: Белгород
ясненько))))))а вот когда я хотел купить др1а ,их уже сняли с производства завода,там вроде как директор поменялся,и решил что типа "игрушкам тут не место" ..ну слух был такой .....и решил,
что если хочешь что то в этой жизни, то надо это пытаться делать самому)))))вобще реально хотелось бы в пластике работать....но в домашних условиях как то не сильно тянет.......))))поэтому нашёл другой оптимальный вариант)))))
сообщение 26.1.2008, 23:52
Аналогично такой взял. Пару лет прошло собрал только тележки, да кузов немного. Так и забросил
Stas3680
сообщение 27.1.2008, 14:47
Из: Белгород
Цитата(Артемьев И. @ 27.1.2008, 3:05) *
У меня пока в такой стадии - так сказать ТЭ109-001
[attachment=4628:1_.jpg][attachment=4630:1_.JPG]
[attachment=4631:1_.jpg][attachment=4632:1_.jpg]
[attachment=4633:2_.JPG][attachment=4634:DSC00741.JPG]
слухай а класно получилось.......пусть не доделано,но чётко прорисовался корпус.....класс!особенно тележки......!!!я вот сёдня
краску купил ,на крыше детальки подкрашу на 2тэ116 и чуть доделаю и выложу,правда у меня ток пока что одна секция "А" готова,завтра второй займусь,опять всё сначала собирать((
сообщение 27.1.2008, 18:11
А сколько стоит сие самосборное чудо?
Stas3680
сообщение 27.1.2008, 18:30
Из: Белгород
Цитата(Артемьев И. @ 27.1.2008, 18:23) *
700 рублей с копейками, точную цену не помню.
а где ж покупал???я када в Киеве бываю ,в универмаге были всякие сборные модели локомотивов,но восновном Германские
"DB"
Stas3680
сообщение 27.1.2008, 21:39
Из: Белгород
Цитата(Артемьев И. @ 27.1.2008, 21:24) *
В Питере, в железнодорожномодельном магазине.
аааа...понятно,ну наверно наших Советских нет .........жаль((((я кстати в питер летом если не передумаю поеду учиться)))
сообщение 27.1.2008, 22:34
...кстати, в масштабе НО есть ДР на Молотке, стоимостью около 12 тыщ...
http://molotok.ru/48549_zheleznodorozhnye_...&view=gtext
gree
сообщение 27.1.2008, 23:03
Из: г. Кострома и тд и тп
Пользователь №: 233
а чертёж выложить не сможешь??
сообщение 28.1.2008, 1:09
из какого материала выполнены лобовые стекла на кабине??
этот ТЭП70 полностью ручная работа или появились "киты" в продаже??
Stas3680
сообщение 28.1.2008, 14:30
Из: Белгород
полностью ручная работа,а "стёкла" таже самая бумага,ток просто раскрашена так,кстати оч много полезных деталек можно найти в простой зажигалке
,ток нада газ выпустить))))))там и пружинки и маленькие резиноые кольца-(оч хорошо под фары идут) под антенну можно подобрать чё нить)))ну всё то что
тяжело сделать из бумаги ,лучше найти и если надо то переделать.....)))))
Stas3680
сообщение 28.1.2008, 14:38
Из: Белгород
зашибись 12 000,ну конечно этож теперь редкостью стало,но я уверен что складе завода "сокол"они остались,мне один паренёк говорил,"они там не собраны.....
есть бракованные ,наполовину не покрашены......ну всякие недоделки.....я хотел сходить,но чёт всё это дело забылось....кстати был такой случай..
мой дядя работал на заводе сокол охранником,и када был кризис в деньгах, некоторым людям давали вместо зарплаты, эти ДР1а,2 головных и 2 простых вагона,блок для управления,
ну и сколько нада (в пределах нормы) давали рельсы ,стрелки....ему дали 6 наборов с рельсами,вот его сын и обстроил всю комноту в путях)))))))
Stas3680
сообщение 28.1.2008, 21:18
Из: Белгород
......это ты к кому обратился??????)))))
сообщение 30.1.2008, 0:28
Понятно, если не трудно объясни....что делал из какого материала., точнее меня интересует из чего сделаны рамы тележек?, модель если я правильно понял стендовая?
Stas3680
сообщение 30.1.2008, 16:03
Из: Белгород
да стендовая,вот я ща вторую секцию "Б" 2тэ116 сделаю и буду делать панораму......вобщем слухай.....сначала я беру чертёж в инете хорошего качества.....потом делаю через Paint развёртку
раскрашиваю,делаю надписи ну всё такое.........патом где есть углы я их делаю на развёртке в Painte ,особенно много мароки с крышей надо всё правильно расчитать чтоб при склевании было всё "стык в стык"....
а вот тележку я не собирал,тоесть я просто вырисовывал её на компе ,и приклеивал колёса,колёса изготавливаются легко,берёца копейка сверлю отверстие а за ось берёца простая зубочистка,ток её надо обрезать у меня длина оси 2,5 см,вот так я колёса соединяю....и ещё крашу
серебристой краской.....вобщем отпечатываю я корпус через принтер на твёрдый картон,всё это дело вырезается и склеивается только надо правильно склеить)))))с низу корпуса где крепяца тележки я приклеиваю обычную линейку деревянную а на неё уже саму тележку....
вобще процедура оч сложная я када собирал 2 тэ 116 угробил 3 корпуса!!!((((и небольшие советы....клеить корпус лучше клеем "момент" прозрачным!!!!!всё остальное где есть дерево и метал простым моментом,оси к колёсам очень советую клей момент состоящий из 2 компонентов смола и оттвердитель......оч быстро засыхает и приклеивает намертво)))))клей супер!!!.....лесенки,антены и всякие штуки я беру из зажигалок........с первого раза если кто будет делать может не получица.....но если кто сможет сделать....и захочет сделать другой локомотив...СОБЛЮДАЙТЕ АТРИБУТЫ В Paint !!!!!ИНАЧЕ ОДИН ЛОКОМОТИВ БУДЕТ МЕНЬШЕ ДРУГОГО,сравнивайте локомотивы .....я сам с этой проблемой сталкивался,и желательно чертеже одинаковые......самое главное иметь большую фантазию)))уметь представлять то что получится...)))вот для образца выложил развёртку ,извиняйте что маленькая я её сжал,она просто 15 мб весит но это только корпус ..............остальные детали (бак,тележки ,фары........) на других файлах)))
