Вопросы об устройстве тепловоза, (любых его систем и узлов)
Рисовальщик
сообщение 17.9.2008, 8:30
Пользователь №: 1960
Читаю любопытную книгу: "Устройство и ремонт тепловозов". Без живого образца, описываемых узлов все равно многие вещи понимаются с трудом или не понимаются вовсе.
Буксы - есть челюстные и бесчелюстные. До того как взял книгу в руки было простое и очевидное представление о том, что если над буксой висит металлическая хреновина в виде полумесяца (балансир) и между колесными парами одной тележки с каждой стороны имеются связанные серьгами и подвесками в одну систему листовые рессоры, то значит буксы - челюстные...и все было понятно ))
Дочитав до соответствующего раздела книги, выяснилось что на самом деле есть еще и такое понятие как рессорное подвешивание и бывает оно (помимо "ступенчатости") - сбалансированное и индивидуальное.
Также даны разрезы букс обеих типов и надо сказать визуальные отличия не так уж и сильны (для непосвященного человека)...
В общем из прочитанного я так понял, что челюстные буксы могут стоять на тележке ТОЛЬКО вместе со сбалансированным рессорным подвешиванием, бесчелюстные (поводковые) ТОЛЬКО с индивидуальным. Так ли это??? В общем, как я понял это вообще неразделимые две системы "буксы-подвешивание-тележка"...
Отсюда еще вопрос: за что челюстные буксы получили свое название? Раньше думал из-за балансира - просто вот такая ассоциация была и все. После прочтения главы в книге задумался и понял что на самом деле с "челюстью" в любом смысле этого слова балансир ассоциируется все же не так уж напрямую...
Далее говорится о том, что поводковые буксы ставятся в основном только на пассажирских локомотивах и описываются их плюсы: отсутствие трение скольжения, большая надежность итд... А почему бы их не ставить и на грузовых и на маневровых локомотивах, которые были созданы после того как появились поводковые буксы? Об этом в книге умалчивается...книга - не человек..
И наконец то, что удивляет меня больше всего: вес кузова и всей аппаратуры, всех систем локомотива идет на раму, далее этот вес+вес рамы идет на тележки....и вот тут самое интересное весь перечисленный выше вес идет на буксы, НО как я понял из всех расмотренных схем и фоток - нет НИ ОДНОГО места соприкосновения горизонтальных плоскостей рамы тележки и букс напрямую. Абсолютно весь вес передается только через рессоры и пружины (рессорное подвешивание). Так ли это ??? Конечно это очень логично и самому даже мне вопрос кажется глупым, но поскольку никаких знаний у меня из этой области нет, я все же не могу принять этот факт на веру просто из книжки ))) Вес тепловозов достигает порой и 140тонн...и все это добро спокойненько выдерживают "пружинки" (хоть и неипической толщины) и "полосочки металла"...просто немного не укладывается в голове у абсолютно "не в теме" человека..
Второй вопрос о соединении рамы и тележек. Как я понял из схемы, тележка (на примере трехосной) имеет четыре опоры и одно шкворневое устройство. Это 5 точек соприкосновения главной рамы с рамой тележки. До этого момента правильно? Далее в книге написано: "Сила тяги от рамы тележки на главную раму передается через шкворневое устройство". Ничего более не уточняется. Выходит что именно ЗАКРЕПЛЕНА главная рама на раме тележки лишь в ОДНОМ МЕСТЕ (шкворневом устройстве)??? А упомянутые четыре опоры - это действительно всего лишь опоры??? То есть главная рама на этих опорах "просто лежит", будучи никоим образом в них не закрепленной? Ну может быть в раме хотя бы есть углубления под опоры, которые в эти углубления заходят???
Вот пока вроде и все...Тему на всякий случай сразу назвал всеобъемлюще, потому как если никто не против, то по мере чтения книги вопросов поступит наверное еще немало...
сообщение 17.9.2008, 11:41
Челюстная букса или поводковая могут иметь как индевидуальное, так и сбалансированное подвешивание.
Вот пример тележки с поводковой буксой и сбалансированным рессорным подвешиванием...
Рисовальщик
сообщение 17.9.2008, 13:25
Ну вот, не зря я вопросов поназадавал. По буксам и подвешиванию разобрался. Кому интересно, вот оч хорошие статьи на эту тему:
http://www.ponlolic.org/crew3.html
http://rail.r86.net/trains/faq/faq.htm
Остался второй вопрос про шкворневое устройство и соединение главной рамы с рамами тележек.
сообщение 17.9.2008, 14:07
Челюстная букса называется челюстной, потому что ходит, как бы в челюсти. Челюсть предстляет собой 2 выступа между которых ходит пластна с буксой.
Рисовальщик
сообщение 18.9.2008, 1:52
Каждая букса при качении колесной пары в колее делает по отношению к раме тележки сложные перемещения: вверх-—вниз и к тому же влево —вправо (поперек рамы). Так как рама тележки является обрессо-ренной частью экипажа, а букса не-обрессоренной, то буксе должна быть обеспечена некоторая свобода перемещения по отношению к раме тележки, чтобы она могла воспринимать вертикальные силы, действующие на нее.
На тепловозах 2ТЭ10Л, ТЭЗ, ТЭМ2, М62 и др. эта задача решена так. Корпус буксы свободно (с некоторым зазором) вставлен в специальный вырез в раме тележки, называемый челюстью. В результате обеспечивается подвижная связь рамы с буксой (колесной парой). Такая букса, получившая название челюстной, своими боковыми поверхностями трется о боковые поверхности (наличники) вырезов рамы.
На тепловозах, где буксы снабжены наличниками, вверху буксы помещена масленка, из которой жидкое масло подается в зазоры между наличниками буксы и рамы. Из-за возникающего трения скольжения зазоры между буксой и рамой со временем увеличиваются, и колесные пары начинают перемещаться вдоль и поперек относительно пути, способствуя продольному проскальзыванию колес по рельсам и более интенсивному одностороннему износу гребней бандажей колесных пар. В этом состоит один из недостатков челюстной буксы: очень велик износ наличников, которые часто (на каждом подъемоч-ном ремонте) приходится заменять. В целях уничтожения трения между буксой и рамой, о чем говорилось выше, а значит, устранения износа буксового узла и улучшения динамики экипажа конструкторы создали буксы, не имеющие направляющих и наличников, — так называемые бесчелюстные буксы.
сообщение 18.9.2008, 7:53
Цитата(Рисовальщик @ 18.9.2008, 2:52) *
Шкворень не является опорой кузова на тележку и служит только для передачи сил тяги и торможения с кузова на тележку... По простому шкворень нужен для того, чтобы тележка не убежала из-под кузова. Так же шкворень является осью поворота тележки для возможности прохождения кривых.
В последствии шкворень заменили на наклонные тяги (ВЛ15, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, ЭП10) или параллелограмные тяги (ЭП2К).
Рисовальщик
сообщение 18.9.2008, 10:42
А каким образом вообще главная рама соединена с рамой тележки? Ладно, если быть совсем точным, то каким образом передаются вертикальные нагрузки (вес рамы, кузова и оборудования) с главной рамы на раму тележки??
Через 4 резино-роликовые опоры? Если так, то далее вопрос: рама на опоры просто опирается (сорри за каламбур) или она как то конкретно на них зафиксирована (гайки, болты, шлицы, зажимы - что угодно)?
сообщение 18.9.2008, 11:46
Не зафиксирована ни болтами ни гайками. Вес кузова передаётся только через опоры. На тепловозах это по 4 резино-металлических опоры на каждую тележку (2ТЭ10М, 2ТЭ116, ТЭМ2, ТЭМ18, М62). На электровозах применяются пружинные опоры, расположеные так же в четырёх точках на каждой тележке (ВЛ10, ВЛ15, ВЛ80, ЭП1, ЧС4). Чтобы ограничить поворот тележки по оси шкворня и для ограничения перемещения тележки влево и вправо, устанавливаются противоотносные устройства, возвращающие механизмы и резиновые упоры.
Рисовальщик
сообщение 18.9.2008, 12:39
Спасибо, Бригадир! wink.gif Пока вопросов нет.
максим
сообщение 18.9.2008, 17:24
Пользователь №: 592
А сколько литров бак у тепловозов? И какой расход топлива?
сообщение 18.9.2008, 19:09
Зависит от тепловоза.
максим
сообщение 20.9.2008, 10:29
Пользователь №: 592
Ну например у м62 и ТЭП70
сообщение 20.9.2008, 17:17
"У М62 запас топлива 3500 кг (3900 л), ТЭП70 - 6000 кг" (с) Раков
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:07
