9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Как правильно это называется?
сообщение 18.12.2009, 21:00
Сообщение #141
Пружинный противоугон.
seryvolk
сообщение 19.12.2009, 0:45
Сообщение #142
Из: Новомосковск, Тульская обл.
Пользователь №: 4559
Желательно поподробнее. В чем смысл данного элемента?
seryvolk
сообщение 19.12.2009, 9:38
Сообщение #143
Насколько помню, это устройство от продольного "протаскивания" рельс во время экстренного торможения поезда. Требуется, т.к. костыли не спасают от этого.
seryvolk
сообщение 19.12.2009, 11:11
Сообщение #144
Тов. Бурый.
Спасибо за понятное объяснение.
seryvolk
ЯР
сообщение 20.12.2009, 9:28
Сообщение #145
Из: МО
Пользователь №: 4551
Для предотвращения продольного перемещения (угона) рельсов под проходящими поездами при костыльном скреплении на них устанавливаются пружинные противоугоны по схемам, кол-во противоугонов и расположение их на рельсах, зависят от категории пути (класса(главный ход приемоотправочные , прочие и т.д.)) тормозной или нет участок, однопутка или два и более путей.....
Есть так же еще клиновые противоугоны, замозаклинивающиеся....
Противоугон защелкивается на рельсах (при помощи молотка) и устанавливается так, чтобы нижний выступ упирался в деревянную шпалу, тем самым предотвращая перемещение рельса в нужном направлении либо в оба направления сразу при этом между шпалой и рельсом устанавливают два противоугона которые упираются в шпалу с двух сторон..... Периодически противоугоны приходится "подбивать" вплотную к шпалам, т.к. от воздействия Подвижного состава происходит угон рельса и смещение протвоугона от шпалы...
Примерно так….
seryvolk
сообщение 21.12.2009, 18:56
Сообщение #146
Огромное спасибо тов. ЯР за столь подробное объяснение.
seryvolk
AleksSasha.D
сообщение 31.3.2010, 14:15
Сообщение #147
Из: Пермский край
Пользователь №: 4539
А кто нибудь знает почему ВЛ-11-е всегда цепляют по три электровоза, а не по два как другие, по крайней мере у нас в Пермском крае.
И еще вопрос почему на не которых автосцепках сверху еще сделаны какие то приливы, такие встречаются на цистернах, еще видел на вагонах которые возят лес. unsure.gif smile.gif
сообщение 1.4.2010, 8:09
Сообщение #148
3 секции вполне хватает для вождения тяжелого состава, 4 будет много.
AleksSasha.D
сообщение 1.4.2010, 12:22
Сообщение #149
Из: Пермский край
Это ясно, но у нас все локомотивы ВЛ-11-е независимо от составов (груженных, пустых, длинных, коротких) состоят из трех электровозов, а другие ВЛ-ы всегда по два. Может у них тяги меньше чем на других ВЛ-ах.
Приливы сверху имеется ввиду вот что, там где на автосцепке идет сам как бы разъем в который заходит другая автосцепка, так вот сверху на разъеме сделаны пластины или приливы (внимательно не разглядывал), которые как бы продолжают этот разъем сверху. Так зачем нужны эти пластины и почему именно на цистернах и еще я видел на вагонах которые перевозят лес, может чтобы если что быстро расцеплять.
сообщение 1.4.2010, 12:32
Сообщение #150
На сколько я понимаю, в депо делаю тройник и расцеплять его никто не будет, тяжелый или не тяжелый состав, вряд ли тяга будет тяговые свойства на рабочих локомотивах будут отличаться. У нас из Ярика тоже ходят локомотивами, которые годами имеют одни и те-же секции.
Yrko
сообщение 4.4.2010, 7:44
Сообщение #151
Из: Воркута.республика Коми.
Пользователь №: 4565
Как называется сей агрегат:
сообщение 4.4.2010, 7:47
Сообщение #152
ВЛ11 просто не расцепить. Мало рассоеденить секции отключив низковольтные жоксы и силовые кабели. Нужно ещё и внутри в цепях управлениях поковыряться.
похож на роторный снегоочиститель.
сообщение 4.4.2010, 8:00
Сообщение #153
То есть получается, что в цепях управления предусмотретно переключение схемы отдельно на весь электровоз, и отдельно на дополнительную секцию?
сообщение 8.4.2010, 16:52
Сообщение #154
Конечно всё предусмотрено. Ведь схема электровоза должна понимать что прицеплена 3-я секция и из какого электровоза (из 2-х секционного или из прицепной секции) ведётся управление. Вот только при подключении 3-й секции электровоз становится "одним целым". Потому как силовые цепи и цепи управления с прицепной секцией становятся общими. Этим ВЛ11 и отличается от тепловозов 2ТЭ10М или электровозов ВЛ80С. Где силовые цепи и цепи управления работают параллельно.
LeVeL
сообщение 9.5.2010, 1:08
Сообщение #155
Пользователь №: 4592
Цитата(StarWildCat @ 21.8.2008, 20:37) *
А как различать четные и нечетные направления? Я спрашивала об этом своего друга, который работает на ж.д., но он не помнит точно. Ответьте, пожалуйста, я и ему напомню!
Как мне говорил друг-железнодорожник: чётное направление - от Москвы, нечётное - к Москве. Отсюда и чётная, нечётная горловины станции. Так же и с обозначением светофоров Н и Ч
сообщение 31.5.2010, 12:27
Сообщение #156
Причем тут Москва? Южное направление всегда нечетное, северное четное. Тоже самое касается направлений Восток - Запад.
Если ты следуешь в нечетном направлении, то горловина на входе на станцию будет нечетная. Соответственно на выходе четная.
Светофоры обозначаются по такому же принципу. Для нечетных поездов все светофоры на станции будут обозначены с литерой Н, для четных - с Ч На перегонах точки обозначаются аналогичным способом. Для нечетных поездов только нечетными цифрами, для четных поездов - четными
AleksSasha.D
сообщение 11.6.2010, 5:33
Сообщение #157
Из: Пермский край
А вот такие вопросы. Как я понимаю при маневрах включают всегда на локомотивах и тепловозах только одну фару, для чего одну и почему на некоторых горит левая на других правая. И другой вопрос почему на пассажирских вагонах делают только три габаритных фонаря, два сверху и один снизу.
сообщение 11.6.2010, 18:48
Сообщение #158
"Фара", она же буферный фонарь, горит по такой схеме: ИСИ п. 7.9. "Локомотив при маневровых передвижениях, в том числе при следовании к составу и от состава поезда, ночью должен иметь по одному прозрачно-белому огню впереди и сзади на буферных брусьях со стороны основного пульта управления локомотивом."
Насчёт трёх красных - как мне объясняли, это чтобы не возникло зрительное ощущение ложной занятости в тёмное время суток. Если ты едешь по одному из множества путей на котором стоят пассажирские вагоны, но видишь ты не их самих, а подаваемые ими сигналы, то, при четырёх красных, тебе может показаться, что крайние фонари двух вагонов, стоящих по обе стороны от твоего пути - это один вагон, стоящий на твоём. С тремя красными такого обмана зрения не происходит. Надеюсь понятно объяснил?
AleksSasha.D
сообщение 16.6.2010, 9:16
Сообщение #159
Из: Пермский край
Ясно. Теперь то я знаю.
AleksSasha.D
сообщение 16.6.2010, 9:36
Сообщение #160
Из: Пермский край
А еще вопросы. Вот много раз замечал на локомотивах когда два электровоза а пантограф поднят на втором электровозе по ходу движения, т.е. им что хватает на двух одного пантографа, а работают два электровоза и почему не на первом электровозе, а на втором электровозе. И такой вопрос зачем раньше на колесах вагонов делали два отверстия, т.е. две штуки на колесе.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 3:29
