ВЛ83, интересуют конкретные технические сведения
fostor
сообщение 2.2.2007, 16:53
Пользователь №: 375
Ребят подскажите номинальные характеристики ТЭД НБ-604. Интересуют фазные токи и напряжения, ток и напряжение возбуждения, частота... Вообщем кто чем сможет помочь
fostor
сообщение 3.2.2007, 18:09
Пользователь №: 375
Цитата(alex1000 @ 2.2.2007, 18:27) *
Поищи в книге В.А.Ракова...Может там что-то есть...Больше ничем не могу помочь...
Если бы там было, я бы не стал спрашивать.
Skim
сообщение 4.2.2007, 0:11
Из: Одесса-мама
Пользователь №: 168
Как раз там есть - стр. 18 "Локомотивы и МВПС Советского союза 1976-1985"
fostor
сообщение 4.2.2007, 17:47
Пользователь №: 375
Я это видел. Сведения не полные.
сообщение 7.2.2007, 21:43
Все поступившие на советские железные дороги грузовые электровозы, построенные до 1976 г., имели опорно-осевое подвешивание тяговых электродвигателей, при котором около половины веса электродвигателей передавалось на путь непосредственно через колесные пары. Такое подвешивание менее благоприятно как для самих тяговых электродвигателей, так и для пути по сравнению с опорно-рамным, при котором вся масса электродвигателя находится над рессорами; на электродвигатель не действуют жесткие удары при прохождении колесами неровностей пути, а электровоз меньше воздействует на путь. Однако опорно-рамное подвешивание требует более сложной и дорогой передачи от вала электродвигателя к колесной паре, что неизбежно вызывает дополнительные затраты на его содержание и ремонт.
С целью накопления опыта проектирования, изготовления и эксплуатации грузовых электровозов с опорно-рамной установкой тяговых электродвигателей ВЭлНИИ спроектировал, а НЭВЗ изготовил в 1976 г. экспериментальный двухсекционный восьмиосный электровоз переменного тока ВЛ83 с одномоторными (мономоторными) тележками. Технические требования на электровоз были разработаны ВНИИЖТом. За счет механической связи двух колесных пар каждой тележки предполагалось получить более высокие тяговые свойства локомотива по сравнению с индивидуальным приводом. К тому же уменьшение числа тяговых электродвигателей приводило к сокращению количества электрических аппаратов.
Кузова секций электровоза выполнены по типу кузовов электровозов ВЛ80т, ВЛ80р. Применение одномоторных тележек с тяговыми электродвигателями, возвышающимися над рамами тележек, потребовало поднятия пола кузова электровоза ВЛ83 на 400 мм по сравнению с электровозами ВЛ80т. Кузов секции опирается на каждую тележку через упругие люлечные подвески, образующие вторую ступень рессорного подвешивания со статическим прогибом 80 мм; имеется также поперечная упругая связь кузова с тележкой. Параллельно люлечному подвешиванию установлены гидравлические гасители колебаний. В продольном направлении кузов связан с тележками наклонными тягами, работающими только на растяжение.
Тележки электровоза имеют цельносварные рамы, состоящие из двух боковых, двух средних и двух концевых балок. На средних балках укреплены редукторы и с помощью лап-проушин тяговые электродвигатели; на концевых балках - кронштейны тормозной системы. Буксовый узел выполнен по типу буксового узла серийных электровозов ВЛ80т, но имеет несколько удлиненные походки. Рессорное подвешивание рам тележек состоит из цилиндрических пружин. Статический прогиб этого подвешивания 60 мм.
На электровозе применен групповой привод двух колесных пар тележки от тягового электродвигателя с одним рамным раздаточным редуктором и двумя осевыми редукторами.
Рамный раздаточный редуктор одноступенчатый, состоит из ведущей шестерни, соединенной муфтой с концом вала тягового электродвигателя, двух сцепленных с ведущей шестерней промежуточных и двух ведомых зубчатых колес. Последние соединены с ведущими шестернями осевых редукторов промежуточными валами и трехповодковыми муфтами (две муфты на вал). Передаточное число раздаточного редуктора (52:32)х(52:52)=1,625; модуль зубчатых колес 12, ширина 130 мм. У осевых редукторов передаточное число 53:27=1,963, модуль зубчатых колес 14, ширина 160 мм. Таким образом общее передаточное число составляет 3,19. Все зубчатые колеса прямозубые. Оси всех пяти зубчатых колес раздаточного редуктора находятся в одной горизонтальной плоскости, расположенной на высоте 1125 мм над уровнем головок рельсов. Ведомые зубчатые колеса осевых редукторов напрессованы на оси колесных пар. Диаметр колес при новых бандажах 1250 мм.
Тележки имеют тормозную рычажную передачу с односторонним нажатием колодок на колеса; с каждой стороны тележки располагается тормозной цилиндр, действующий на два колеса. Электровоз оборудован кранами машиниста № 395.003 и воздухораспределителями № 270.005-1.
На каждой секции электровоза установлен тяговый трансформатор ОДЦЭ-7500/25Б, имеющий сетевую обмотку (номинальное напряжение 25 кВ), восемь тяговых обмоток, две обмотки возбуждения и одну обмотку вспомогательных нужд электровоза.
От тяговых обмоток однофазный ток поступает в преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-У, выполненный на тиристорах Т-500. Частота трехфазного тока на выходе преобразователя регулируется от 0 до 150 Гц. Этим током питаются статорные обмотки вентильных (синхронных) тяговых электродвигателей, причем напряжение на них регулируется плавно.
Вентильный тяговый электродвигатель НБ-604 представляет собой десятиполюсную синхронную машину с неявнополюсным ротором. Статорная обмотка состоит из двух независимых звезд, нулевые точки которых глухие. Изоляция статора класса F, ротора - класса Н. Питание обмотки ротора осуществляется через контактные кольца от обмоток возбуждения трансформатора через управляемую выпрямительную установку. Диаметр ротора 1240 мм.
Тяговый электродвигатель при напряжении 955 В и расходе охлаждающего воздуха 220 м3/мин развивает часовую мощность 1800 кВт (ток 2х1000 А, частота вращения ротора 710 об/мин; продолжительная мощность электродвигателя 1675 кВт, масса 7150 кг.
Первоначально электровоз ВЛ83 предполагалось оборудовать коллекторными тяговыми электродвигателями пульсирующего тока, но с целью уменьшения веса, габарита и повышения надежности электродвигателей от коллекторных машин решено было отказаться.
Для отключения сетевой обмотки трансформатора служит главный выключатель ВОВ-25-4М. Регулирование скорости электровоза как в режиме тяги, так и в режиме рекуперативного торможения осуществляется контроллером машиниста КМЭ-79.
На каждой секции электровоза установлены четыре мотор-вентилятора и мотор-компрессор: эти машины приводятся от электродвигателей АЭ-92-4, получающих питание от расщепителя фаз НБ-455А. Расщепитель приводит во вращение генератор постоянного тока НБ-104.
Режим...........................Скорость, км/ч...............Сила тяги, кН(кГс)
Часовой..............................50...............................490(50000)
Длительный.........................52...............................441(45000)
Максимальной скорости......110,0...........................196(20000)
Общая масса электровоза 208 т; нагрузка от колесной пары на рельсы 26 т: минимальный радиус проходимых кривых при скорости 10 км/ч - 125 м. Электровоз имеет оборудование для рекуперативного торможения, рассчитанное на работу от конструктивной скорости практически до полной остановки.
Проектированием опытного локомотива руководил в ту пору главный конструктор НЭВЗа Б.Р. Бондаренко.
Из книги Ракова
"Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза. 1976-1985", Москва "Транспорт" 1990 г.
сообщение 8.2.2007, 8:10
Цитата(alex1000 @ 7.2.2007, 20:58) *
Так ему же только про двигло нуна...А не вся статья...Или это для тех кто не знает о существовании ВЛ83...?
Может кто прочитает, интересно ведь, двигатели - узкая тема, мало кто интересуется.
Сергей Владимиро...
сообщение 13.2.2007, 21:23
Пользователь №: 154
Судьба этого электровоза, пожалуй, наиболее печальная из всех российских экспериментов. Ему так и не удалось проехать самостоятельно ни одного метра. У выущенных незадолго до этого ВЛ80В-1129 и 1130 с наладкой вентильного тягового электропривода были серьезные проблемы. Эти проблемы послужили главным основанием того, что Минэлектротехпром, который в то время командовал НЭВЗом и ВЭлНИИ, своим решением полностью остановил дальнейшие работы промышленности по вентильным двигателям и расформировал соответствующий отдел в ВЭлНИИ. Под этот "указ" попал и вентильный ВЛ83-001. Его наладку практически даже не начинали. Это было примерно в 1980 году. К чести МПС железнодорожники тогда не согласились с Минэлектротехпром и выкупили у НЭВЗа за 1 млн рублей практически неработающий ВЛ80В-1129. Дальнейшая его доводка велась силами лаборатории перспективных видов тяги ВНИИЖТ. Но этого, конечно, для реальной победы оказалось недостаточно. Решение Минэлектротехпрома, все-таки, оказалось роковым для вентильного привода. Позже уже в середине 90-х годов реанимировать в ВЭлНИИ мощный коллектив по этому направлению так и не удалось. Думаю, это стало одной из причин провала с проектом ЭП200.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 22:22
